Początki i już problemy i dylematy.
  • daryooo
    • 18
    Mandatu bym nie przyjął co jest oczywiste, dlatego morał jest jeden:
    "Śmigaj ile wlezie, nie zrób sobie i komuś krzywdy (Skodolotowi tym bardziej ) i nie daj się złapać"
    i pod żadnym pozorem nie reaguj jak widzisz jakiekolwiek "draństwo" w wykonaniu kogoklowiek, jeśli nie masz sprawnej ważnej gaśnicy, apteczki, badań (lekarskich też).
  • mogrochal
    • 53
    Witam! Przygoda z Octavią właśnie się zaczęła a ja w dieslu laik :roll:
    Krótka historia: II właściciel, Octavia I Combi 1.9 TDI 90KM z 2004r 270tyś przebiegu serwisowana.
    Ostatnia wymiana w styczniu tego roku - rozrząd bez pompy, filtry, oleje.
    I pytania:
    1. Czy wymienić profilaktycznie pompę czy czekać na jakieś objawy?
    2. Pokazał się błąd przepływomierza. Zresetowany - zobaczymy czy się powtórzy. Ale jeśli się powtórzy to czy kupować droższe (ok. 400zł.) czy te za 150-250zł też są dobre?
    Pozdrawiam!
    • phrix
      • 1000
      • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
      Szkoda, że pompa nie została wymieniona. Teraz jak byś chciał wymieniać to razem z paskiem napinaczami itd. a to kosztuje. Ja bym na twoim miejscu jeździł a następny rozrząd zrobił trochę wcześniej.
      Co do przepływomierza to moje zdanie jest takie : wole używkę oryginału niż wymieniać 4 razy na te po 100 PLN.
      _
        Jak bedziesz wymieniac pompe to zmien tez pasek, bo generalnie paskow rozrzadu drugi raz nie powinno sie zakladac. Przy okazji czasem tez warto od razu zmienic napinacz.
        Te przeplywomierze to niestety w OI padaly jak muchy, kupic w ASO albo w serwisie Bosha w programie wymiany stary za nowy z doplata.
        • piernik
          • 975
          jakie to są koszta bo ja niezorientowany ops:
            Kolega Piter wymienial w Boschu, mozesz podpytac.
            • DGW
              • 2330
              Przepływomierz boscha to koszt 265zł (bez oddawania swojego) i na pewno będzie pasował oraz będzie jeździł pewnie tyle co nadwozie. Nie proponuje brać oryginału (boscha, pewnie taki masz zamontowany) z początkiem numeru 0280.....
              NFPNorth-West
              WARSZTAT www.dsize.pl
